周口3D打印
周口3D打印
当前位置: 周口3D打印 > 企业新闻 > 优化模型拓扑结构对于3D打印的更好应用的研究意义和价值
更新时间: 2019-09-30 15:17:00  查看次数: 390
       在前面,我们将3D打印中的几何计算主要分为结构优化、物体分割、机构设计和材料表面效果定制等四类。从实用性角度来看,结构优化与物体分割两类较好,其中又以结构优化为最好。主要原因有如下两点:
  1. 目前3D打印成本仍较高。虽然随着3D打印技术的成巧与普及,3D打印设备及原材料价格己经大大降低,不过与传统制造技术相比,3D打印成本仍然很商,这使得普通用户对3D打印还是望而却步。
  2. 结构优化可W在同等打印条件下降低3D打印成本。3D打印成本的降低,要考虑两方面,一方面打印器材和打印材料成本价格的下调,另一方面是对需打印产品的结构优化,使其能省材省时。因为,从用户角度来看,3D打印的成本主要通过打印产品所需消耗的材料体积来计算。
       因此,如何在满足物体强度等要求的前提下,优化模型拓扑结构来减小打印模型的实也部分体积,减少打印材料消耗,从而降低打印成本,对于3D打印的更好推广与应用,具有重要研究意义和价值。
       针对上述体积优化问酉,Wang等提出的一种基于"蒙皮-刚架"(Skin-Frame)的轻质结构,使得这种结构体积最小,且打印模型能满足强度、稳定性及可打印性等要求。Lu等则采用蜂窝结构作为模型的内部结构型式,来保证模型的强度要求,同时能有效巧少物体内部材料消耗。其它的结构型式还有Zhang等的中轴树(Media axis tree),Li等的多化结构(Porous structure),S&等的胞格结构(Cellularstructures)等。这些方法都是用某种指定结构型式如刚架、A窝等结构来承受横型对象的巧载受力计算,其结构优化结果会受到巧采用结构型式巧制,尚不能很好地实现结构几何形状与对象受力传递路线保持一致。
       在结构优化领巧,传统结构拓扑优化方法虽然其巧略思想很简单,但一直发挥巧重要作用。巧单地说,其核心思想是按照一定的优化准则,把没有起到作用或者贡献率较化的材料单元从结构中依次删除,重复这个删除过程,直到结构达到稳定或拓扑最优为止。因此,从一定角度来说,在对象结构优化计算中,传统结构拓扑优化方法既没有指定结构形式的限制,同时又能保持优化结果与对象受力传递路线相一致,因此具有一定的优点。鉴于此原因,本文针对3D打印的拓扑优化问题,借鉴传统结构巧扑优化方法。来做一些初步探索,使模型的体积达到极小,从而实现降低打印成本的最终目标。
