周口3D打印
周口3D打印
当前位置: 周口3D打印 > 企业新闻 > 铝铸件3D打印砂型的优化进程与难题攻克
铝铸件3D打印砂型的优化进程与难题攻克
更新时间: 2024-07-27 14:46:11  查看次数: 331
Philip 和 Richard 努力让铝铸件用 3D 打印砂型的工艺变得更好,他们拿汽车涡轮增压器来做研究,就是为了验证那些构建参数优化的过程。结果发现,在分辨率是 0.14 毫米、树脂加的量比标准的少 40%、层厚是 0.28 毫米、固化剂是 0.32%这样的条件下做出来的零件,质量最好,表面也最光滑。
周口3D打印
张景豫研究了会影响 3D 打印呋喃树脂砂芯强度的那些参数,他通过正交实验还有极差分析发现,对 3D 打印砂芯强度影响最大的是下砂口的宽度,影响最小的是紧实板的角度,打印层的厚度对强度的影响在这两者中间。
周口3D打印
虽然现在在一些重要的铸造材料特性方面,比如说拉伸、压缩和冲击强度这些,3D 打印的呋喃树脂砂能跟传统的办法一样好。但是还是有好多问题得解决,比如说呋喃树脂的加入量问题。研究发现,和传统工艺比起来,现在的 3D 打印技术做出来的砂型里,粘结剂的含量太多了。这虽然能让砂型有足够的强度,可在浇注的时候,粘结剂一受热就会产生气体,太多的粘结剂会让铸件更容易有气孔的缺陷,使得铸件的性能变差。
