周口3D打印
周口3D打印
当前位置: 周口3D打印 > 企业新闻 > 3D打印纤维混凝土柔性纤维研究
3D打印纤维混凝土柔性纤维研究
更新时间: 2024-11-11 10:50:08  查看次数: 252
广木小仓借助光学显微镜去观察做完抗拉强度测试后的试件断裂面,以此来分析纤维的排列方向情况。试验结果显示,柔性纤维有很明显的沿着打印方向分布的趋势,而且这种分布情况和材料抗拉强度的大小是有关系的。国内外的学者在 3D 打印混凝土性能研究的基础上,用刚性纤维和柔性纤维来让材料性能变得更好,还提出了新的评价方法,用来研究 3D 打印纤维增强混凝土能不能很好打印、力学性能怎么样等等。不过呢,把纤维长度、掺量和种类当作变量来进行系统试验研究的文章并不多,这类文章大多是着重研究纤维掺量和长度变化对 3D 打印刚性纤维增强混凝土力学性能有什么影响,还有对柔性纤维增强材料宏观性能的影响。在让纤维复合材料能够被打印之后,确定刚性纤维最多能掺多少,还有柔性纤维的掺量以及长度变化范围,再进一步去研究材料的力学性能。在已经有的研究基础上,还存在下面这些不足的地方。
周口3D打印
还没有系统地研究柔性纤维掺量和长度对 3D 打印混凝土性能的影响。在现在已经有的研究当中,学者只是针对刚性纤维长度和掺量变化来研究 3D 打印混凝土性能,但是针对柔性纤维做相关研究的文章比较少。柔性纤维作为一种外加材料,它的长度、掺量和种类变化对整个材料性能的影响是不一样的。应该控制好纤维性能的变化,从掺和材料的角度去探讨柔性纤维对材料整体性能的影响原理。
周口3D打印
还没有对比研究不同柔性纤维对 3D 打印混凝土性能的影响。根据文献调研结果,国内外学者没有在让材料能够被打印的基础上,研究不同种类柔性纤维长度和掺量对材料流变性能、可打印性和力学性能有什么影响。通过对比不同纤维之间的性能,就可以对纤维性能进行评价,然后从混凝土掺合料的角度去研究纤维对 3D 打印混凝土性能的影响原理。
